A proprosito della fanaleria posteriore della 93.
Lucio
#1 Messaggio da leggere da Lucio »
Salve a tutti. L'altro giorno mi sono chiesto se era possibile sostituire le plastiche della fanaleria posteriore della 93 (modello precedente) con quelle dell'ultima serie.
Naturalmente solo le plastiche e non tutto il gruppo, ovvio no?!
Quanto potrebbero costare? :$
mark.saab900
Re: A proprosito della fanaleria posteriore della 93.
#2 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Lucio ha scritto:Salve a tutti. L'altro giorno mi sono chiesto se era possibile sostituire le plastiche della fanaleria posteriore della 93 (modello precedente) con quelle dell'ultima serie.
Penso anch'io, di solito i Fari li vendono tutti completi..c omunque prova a chiedere a Manuel, lui l'ha fatto sulla sua!
manuel76
Fanali
#4 Messaggio da leggere da manuel76 »
Buongiorno a tutti, purtroppo bisogna cambiare il fanale completo......L'ho fatto sulla mia.......I prezzi però devo cercarli.
Scusate ma ci sono 36 macchine oggi.....Help :(
Buona giornata a tutti.
Manuel Torrisi
www.autofficinasonia.it
Re: Fanali
#5 Messaggio da leggere da AlexVE »
manuel76 ha scritto:Buongiorno a tutti, purtroppo bisogna cambiare il fanale completo......L'ho fatto sulla mia.......I prezzi però devo cercarli.
Manuel Torrisi
Ciao Manuel... ma 36 saab? :O
manuel76
#6 Messaggio da leggere da manuel76 »
NO, TRANQUILLI, DI SAAB SOLO 11
Lucio
Re: Fanali
#7 Messaggio da leggere da Lucio »
Manuel Torrisi
Peccato, comunque sono sicuro che mi terrò i vecchi perché sostituirli costerà sicuramente un botto. :o(
Altrimenti mi faccio tamponare, eh, eh, eh, := :D
#8 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Comunque ci stanno davvero bene, quelli bianchi.
Lucio
#9 Messaggio da leggere da Lucio »
Mouze69 ha scritto:Comunque ci stanno davvero bene, quelli bianchi.
Ci stanno bene anche perché sembrano un pò più piccoli come dimensioni, oltre ad essere in tinta con la carrozzeria.
Miura
#10 Messaggio da leggere da Miura »
i fanali post dell'ultima serie costano più di 400 euro. Poi devi applicare da qualche parte due catarifrangenti,che,essendo rossi fanno parte dei fanali tipo"vecchio".Se noti,sulla 9.3 restyling sono inseriti nel paraurti,in basso
Lucio
#11 Messaggio da leggere da Lucio »
io già ciò rinunciato. Ma che schifo però. Alla mia vecchia Fiat uno si poteva acquistare anche la sola plastica esterna. Ma questi ricambisti voglio campare o no?!! :[[ :unpleased:
Lucio ha scritto:Alla mia vecchia Fiat uno si poteva acquistare anche la sola plastica esterna.
Se non erro anche alla C900.
Miura
#13 Messaggio da leggere da Miura »
Eh si,fino a una quindicina di anni fa,praticamente tutti i costruttori montavano fari posteriori con due parti separate.Ora,con la scusa che le viti esteticamente non erano valide,tutti costruiscono un blocco unico.Così è anche per i fari anteriori,con la scusa che al materiale plastico puoi dare qualsiasi forma e pesa meno(quindi si consuma meno,si inquina meno.......),li fanno in blocco unico.Così alla fine se tu incrini la plastica esterna devi cambiare tutto,con spreco di denaro(tuo).Un piccolo esempio?Un ragno ha deciso di infilarsi ne fanale post destro esterno,naturalmente dove c'è la fascia trasparente.Proprio sull'angolo!Ebbene lì è morto e lì resta, perchè ho cercato in tutti i modi di toglierlo,ma non ci sono riuscito.Se la plastica esterna fosse stata unita da delle viti,due minuti e via!
Lucio
#14 Messaggio da leggere da Lucio »
Miura ha scritto:Eh si,fino a una quindicina di anni fa,praticamente tutti i costruttori montavano fari posteriori con due parti separate.Ora,con la scusa che le viti esteticamente non erano valide,tutti costruiscono un blocco unico.Così è anche per i fari anteriori,con la scusa che al materiale plastico puoi dare qualsiasi forma e pesa meno(quindi si consuma meno,si inquina meno.......),li fanno in blocco unico.Così alla fine se tu incrini la plastica esterna devi cambiare tutto,con spreco di denaro(tuo).Un piccolo esempio?Un ragno ha deciso di infilarsi ne fanale post destro esterno,naturalmente dove c'è la fascia trasparente.Proprio sull'angolo!Ebbene lì è morto e lì resta, perchè ho cercato in tutti i modi di toglierlo,ma non ci sono riuscito.Se la plastica esterna fosse stata unita da delle viti,due minuti e via!
QUOTO!!!
Anche a me è capitato la stessa cosa ma a morire è stata una mosca :sorry:
forletto
Vicepresidente
#15 Messaggio da leggere da forletto »
Concordo appieno! Ormai più nessuna casa automobilistica costruisce i fanali in modo da potere sostituire la sola lente! Ed è un vero spreco, perchè spesso si buttano via carcasse di fari ancora utilizzabili proprio perchè la lente non è fornita come ricambio! E poi ci dicono che dobbiamo economizzare, non fare sprechi........
Renault 5 E-Tech del 2025
Lucio
#16 Messaggio da leggere da Lucio »
Sono tutti bastardi perchè pensano di guadagnare facendo comprare i pezzi interi ma non hanno capito che il mondo sta cambiando e io, sinceramente, anzichè spendere un patrimonio per cazzate non faccio niente.
Se nessuno compra, nessuno lavora. Nel mio caso, se avessero il listino le sole parti in plastica dei fari, beh, li avrei comprati e fatti montare da loro stessi, pagando anche il lavoro. Ma forse c'è gente che non vuole più lavorare :!
Queste persone, o chi che sia, si sono proprio :- il cervello.
torca
#17 Messaggio da leggere da torca »
ragazzi,invece è possibile mettere i fari anteriori del nuovo modello al vecchio?mi sa di no,perchè cambia la forma vero?
torca ha scritto:ragazzi,invece è possibile mettere i fari anteriori del nuovo modello al vecchio?mi sa di no,perchè cambia la forma vero?
esatto.
Esattissimo ... i frontali sono COMPLETAMENTE diversi :)
9993t
#20 Messaggio da leggere da 9993t »
forse costerebbe meno a noi ma di piu a loro....
cmq se non ricordo male le 3 e 5 porte delle c900 avevano le viti, invece le 2, 4 e cabrio hanno un fanale "moderno" senza viti.(stava avanti)
le primissime 99 e 900 3 e 5 porte non avevano neanche la parte aggiuntiva interna del faro posteriore. per me cosi è piu elegante
CarPark
MitsubishiPajero2.3td'86
FiatScudo2.0jtd'03
[ExSaab
9.3TSE3pAut99
9000CSEt95
900Ep5p91
900S5p97
900S5p98
