900NG 2.0T - Fumo nero . A cosa è dovuto?
viggen
Re: 900NG 2.0T - Fumo nero . A cosa è dovuto?
- jpm
- jpm
Appena arrivato, è bastato un minuto in coda per farla arrivare a regime (lancetta diritta).
Quando sono ripartito, un paio di minuti a passo d'uomo e l'acqua era già in temperatura.
Appena ho aumentato l'andatura però, la temperatura è scesa di nuovo fino a 1/4, per risalire solo in fase di parcheggio.
Mi sono fatto una lista di cause per il fumo nero, e all'ultimo posto ho messo la sonda di temperatura dell'acqua.
Se la temperatura è troppo bassa infatti, la centralina ingrassa la miscela.
In questo caso però la sonda funziona, a occhio segna la temperatura giusta!
Come funziona la valvola che apre/chiude il circuito di raffredamento, è lei la colpevole?
viggen
Accendo il motore, quando andrà in T il termostato si apre facendo fluire l'acqua e il livello nella vaschetta calerà.. a quel punto rabbocchi fino a rimettere tutto il liquido. Versalo poco per volta tenendo solo un fondo nella vaschetta finchè la ventola non gira 2-3 volte e dai delle leggere accelerate per far accelerare il flusso e spurgare bene il radiatore e tutto il circuito... il livello nella vaschetta dovrebbe oscillare di qualche cm quando il termostato si apre o si chiude, ma non ti deve uscire dalla vaschetta, se ti esce l'acqua dalla vaschetta significa che ci sono in giro delle bolle d'aria, per questo è meglio se lo fai spurgare un po', anche dando lievi, ma prolungate accelerate (tipo sui 1500rpm..) prima di riempire fino al livello la vaschetta.. tanto finchè hai il fondo di liquido nella vaschetta tutto i motore è sotto al livello e quindi non c'è pericolo di surriscaldamento.
- jpm
...scaldate
Non è proprio facile, mi sembra che ci sia da tirar giù parecchia roba per arrivarci
Questo?
- termostato.jpg (84.28 KiB) Visto 571 volte
- ZioTom
- enzolin
- jpm
Oggi c'ho provato, ma ho rinunciato perché mi si stava riempiendo di neve il vano motore
Confermo che c'è un sacco di roba da smontare se non si vuole piegare niente
Ho preso anche il liquido per cambiare tutto il circuito del refrigerante.
Ma per svuotare l'acqua? Dov'è esattamente il tappo?
Devo tirar giù il paraurti?
Smontare tutto il resto che ci sta attorno non serve assolutamente a nulla.
Il tappo per svuotare il circuito è posto sul radiatore.. posizione: interno vano motore, lato guida, punto inferiore... il paraurti no, ma forse devi togliere i carter di protezione inferiori. E' un bullone che si molla.. c'è anche un innesto a cui poter collegare un tubo.. prima colleghi il tubo, poi sviti e l'acqua inizia a fluire dal tubo.. così puoi raccogliere tutto in una tanica per lo smaltimento del liquido esausto.
Io non l'ho mai fatto, ma sul WIS c'è scritto così.
- enzolin
Mi spaice Jean, non ti posso aiutare, quando il meccanico ha fatto il lavoro non ho avuto la possibilità di assitere; anche lui mi ha detto che ha dovuto smontare parecchia roba!jpm ha scritto: Ma per svuotare l'acqua? Dov'è esattamente il tappo?
- jpm
Comunque mi tocca aspettare tempi migliori, fra neve e freddo faccio fatica a stare anche solo cinque minuti con le braccia nel cofano
