9-3NG 1.9TTid - Quali Pneumatici ? 225 oppure 235 ?
Maurolive
Re: 9-3NG 1.9TTid - Quali Pneumatici ? 225 oppure 235 ?
#21 Messaggio da leggere da Maurolive »
Lucantropo ha scritto:Ma siamo sicuri di questa cosa..? il 45% di 235mm è 105!!
Non mi sembra che le ruote da 17" abbiano la spalla della gomma alta 10,5cm.. o si? :O
si esatto... 10,5 cm... misurati da dove non si sa... visto che sembra una misura enorme.
io credo dal bordo interno tutto del copertone, compreso il bordo di tenuta che va dentro il cerchio.
la "differenza impercettibile" di cui si parla è (altezza della spalla)
235 -> 105,75 mm
225 -> 101,25 mm
quindi il diametro della ruota (complessivo) varia di 9 mm... che su una ruota di circa 60 cm vuol dire 1,5 %... praticamente impercettibile anche al tachimetro e il resto. Forse al contakm sul lungo... può vedersi.
ma stesso discorso vale per le invernali da 16"...
sono omologate le
205/55 R16
215/55 R16
ho chiesto a un gommista: "come mai secondo te??"
mi ha risposto "il numero è uguale... la spalla è uguale".
non andrò mai da quel gommista :) :) :)
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Granitico
#22 Messaggio da leggere da Granitico »
Domanda: ci sono problemi con gomma 235/45R17 con canale cerchio 7,5J? :?
Nel senso che non tocca, parlo nello specifico per la mia.
#23 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Poche idee e ben confuse... non ci ho capito niente.
....maaa non è che la misura risultante di 10,5 cm vada intesa sopra+sotto? quindi con una spalla di 5,25 ?
Maurolive
#24 Messaggio da leggere da Maurolive »
Mouze69 ha scritto:Poche idee e ben confuse... non ci ho capito niente.
no, sicuramente no... si parla di altezza di spalla in percentuale con la larghezza.
non si parla di 2 spalle.
e poi questi 10 cm sono misurati a gomma nuova o usura parziale?? :)
questo per dire che sono misure convenzionali, misurate con qualche metodo universalmente accettato.
quel che è certo è che le 2 misure omologate hanno differenza di altezza spalla, e quindi diametro totale.
Altre:
leelion75
#25 Messaggio da leggere da leelion75 »
Sfinge ha scritto:
desertstorm ha scritto:E' il contrario ? :o(
Dai, facciamo così: poi tu mi spieghi l'articolo sull'ET dei cerchi che non l'ho ancora capito :)
se volete l'ET ve lo spiego io.
SAAB 9.3 2.0 T SE 200 CV Dicembre 1998 con GPL BRC
Attendiamo.
Io comunque ho capito. Il secondo valore, quello dopo la larghezza del battistrada è il risultato del rapporto tra altezza del pneumatico (spalla) e larghezza dello stesso.
Quindi anche con questo valore costante si può avere un'altezza della spalla diversa, in quanto quest'ultima varia al variare della larghezza del pneumatico . :)) :)) :)) :))
Maurolive
#27 Messaggio da leggere da Maurolive »
desertstorm ha scritto:Attendiamo.
ESATTO!!!!
proprio così... il secondo valore è una percentuale.
se ti dessi il 45% di quello che ho in tasca... ti do di più in valore assoluto se ho più soldi in tasca.... ma siccome non ne ho... per questa volta niente :)
poi la prossima volta ti do il doppio di questa volta dai...
Altre:
vespa78
#28 Messaggio da leggere da vespa78 »
Esatto il secondo Numero detta Spalla "45" è la percentuale della Larghezza.
225:100X45= 101,25mm
235:100X45= 105,75mm
La differenza è minima 4mm sul diametro della ruota e - di 3cm sul rotolamento!!!
--> SAAB 9.3 SPORTHATCH 1.9 TiD VECTOR 16v MY09 150@XXXcv -DPF -EGR +K&N +Cruise Control<--
Maurolive
#29 Messaggio da leggere da Maurolive »
vespa78 ha scritto:Esatto il secondo Numero detta Spalla "45" è la percentuale della Larghezza.
no, scusa... la differenza è di 9 mm sul diametro... di 4,5 sul raggio..
Altre:
vespa78
#30 Messaggio da leggere da vespa78 »
Giusto ho scritto diametro ma è raggio...
Granitico
#31 Messaggio da leggere da Granitico »
Granitico ha scritto:Domanda: ci sono problemi con gomma 235/45R17 con canale cerchio 7,5J? :?
Nessuno monta questo accoppiamento?
Presente ! :))
I miei cerchi hanno il canale da 7,5" e monto le Continental SportContact2 di serie da 235/45 R17 :)
Ma penso proprio che quando le cambierò monterò le 225/45R17 (che ho a libretto). Spalla più bassa, canale più largo, gomma più tirata... feeling più diretto.. :pirate:
Granitico
#33 Messaggio da leggere da Granitico »
Lucantropo ha scritto:Presente ! :))
Eccoti!! :)) Quindi dovrebbe significare zero problemi anche sulla mia :)
Anch´io al momento monto le 235/45 ma su cerchio da 7" e non mi garba molto.
Quindi potrebbe essere in arrivo qualcos´altro...... >:] :-
#34 Messaggio da leggere da gripen »
Aggiungo una nota "storica": le gomme nacquero a sezione vagamente "quadrata". Cioè, tanto alte quanto larghe. E questo fu il vero grosso limite alla tenuta ed alla potenza delle "supercar" fino all'avvento dei c.d. ribassati. Dove, appunto, l'altezza della gomma è espressa in % della larghezza (del battistrada). Si iniziò con i banali /80, ancora praticamente "quadrati"... (avete presente le gomme di una Miura?, erano tipo /55 o /60), per arrivare oggi ai /30 o ancora più spinti... Così si sono potute avere delle gomme sempre più larghe ma non con l'ingombro di quelle dei camion :D , e, soprattutto, senza la deriva laterale in curva di gomme dalla spalla molto pronunciata.
Il rovescio della medaglia è stato il radicale cambiamento della guida: più precisa, ma anche meno comunicativa, la spalla non trasmette più informazioni sul limite dell'aderenza. Quindi sotto con i controlli elettronici (mica solo per questo eh...). Ah: la spalla bassissima ha anche reso molto diffusi i sensori di gomme sgonfie: infatti se una gomma /35 è sgonfia, ma non bucata, il rischio di rovinare un cerchione è molto elevato (ed anche la tenuta si fa molto più gelatinosa...).
Non è che stavamo meglio quando stavamo meglio? Cioè, tanto per restare in casa: vi ricordate la tenuta divina di una c900 o di una 9000 con le sue "gommine" da 195/65 per 15"? E' stato tutto vero progresso? :sorry:
Granitico ha scritto: Eccoti!! :)) Quindi dovrebbe significare zero problemi anche sulla mia :)
Ma ce le hai a libretto??? strano.. diciamo che 225 sarebbe la misura normale per il canale da 7 e 235 per quello da 7.5.
Granitico
#36 Messaggio da leggere da Granitico »
Sí, a libretto ci sono. Quando le ho sostituite, onestamente abbastanza in fretta senza approfondire, avevo chiesto se ci sarebbero stati problemi a montarle su canale 7", risposta: vai tranquillo!!
Quindi ora, magari, dovrei cambiare gomma o farci scappare il cerchiello furbo...... 8) con compartecipazione alla spesa del gommista :soldier:
Un´ideuzza ce l´avrei :zipit:
Maurolive
#37 Messaggio da leggere da Maurolive »
io ho i cerchi originali (foto in firma della 9-3), credo con canale da 7", con i 235 originali della casa.
quindi immagino andassero bene :)
Altre:
IslandTaz
#38 Messaggio da leggere da IslandTaz »
wow... grazie per tutte le risposte.
ora ho capito anche io.
e rilancio con una domanda che mi permettera' di scegliere la gomma:
Qual'e' quindi a vostro parere la gomma piu' confortevole tra 225/45/17 e 235/45/17 ?
Da quanto ho capito, spalla piu' alta = piu' confort, ma larghezza maggiore = meno confort?
Maurolive
#39 Messaggio da leggere da Maurolive »
IslandTaz ha scritto:wow... grazie per tutte le risposte.
secondo me:
spalla più alta= più comfort (a parità di rigidità della spalla, quindi modello di pneumatico)
battistrada più largo= più tenuta e più consumi (attrito di rotolamento maggiore), impatto trascurabile sul comfort.
Altre:
#40 Messaggio da leggere da ecodrive »
Ora ho i 225 e (credo :o( ) che i miei cerchi sono da 7,5, le gomme stanno proprio a filo del cerchio. Fra poco dovrò cambiarle e penso che passerò ai 235.
