9-3NG 1.9TTid - Quali Pneumatici ? 225 oppure 235 ?
- vespa78
Re: 9-3NG 1.9TTid - Quali Pneumatici ? 225 oppure 235 ?
Io nella bravo montavo degli Antera con canale 7" con le 195/50 e il cerchio non sbordava, rimaneva una ruota bella squadrata!
- vespa78
- Immagine.JPG (45.07 KiB) Visto 512 volte
Si, anche i tuoi sono da 7,5. Come mai non ti convincono i 225 sul cerchio da 7,5 ? é protetto meno se tocchi i marciapiedi..?ecodrive ha scritto:Ora ho i 225 e (credo) che i miei cerchi sono da 7,5, le gomme stanno proprio a filo del cerchio. Fra poco dovrò cambiarle e penso che passerò ai 235.
Come feeling di guida secondo me dovrebbe migliorare..
Ad esempio le Viggen che avevano i cerchi da 17" con canale da 7, montavano le 215..
- ecodrive
Sì, principalmente è questo il motivo. Per il feeling dovrei prima fare un confronto.Lucantropo ha scritto: é protetto meno se tocchi i marciapiedi..?
Secondo me il fatto del marciapiede dipende molto dalla marca e modello della gomma.. ci sono gomme con un bordino appositamente sporgente in corrispondenza del cerchio, altre che salgono subito dritte senza proteggere minimamente.
- Maurolive
cito me stesso e smentisco: oggi ho rimesso le ruote da 17... ed ho realizzato che le mie continental sono 225!!!Maurolive ha scritto:io ho i cerchi originali (foto in firma della 9-3), credo con canale da 7", con i 235 originali della casa.
quindi immagino andassero bene
la memoria gioca brutti scherzi, ero proprio convinto!!!
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Sfinge
Usavo Pirelli, Winter da 225 e PZero rosso da 235.Lucantropo ha scritto:intendevo dire che dovrebbe essere meglio con i 225 comunque, preciso.
Con le winter graffiavo i cerchi, con le estive mai.
Questo poichè il bordino è posto esattamente sul bordo della gomma che si innesta sul cerchio. Se il cerchio ha canale largo è il battistrada, lontano dal cerchio, a tendersi e quindi i lati del battistrada stanno più all'interno rispetto ai bordi del cerchio, ma il bordino no, se si allontanasse dal cerchio significherebbe che il bordo della gomma si è staccato dal cerchio. Non so se mi sono spiegato.
- nitro
Ho destinato i miei cerchi in lega originali da 17' all'utilizzo con le gomme invernali (due erano piegati) ed ho acquistato dei cerchi in lega da 18' et 55 con canale 8 per le gomme estive (che erano da cambiare).
Ho già acquistato due gomme bridgeston potenza 225/45/18y e pensavo di prenderne altre due tali e quali, quando mi è venuta una malsana illuminazione.. e se mettessi le anteriori 225/40 ?
Oppure (viaggia la fantasia) sempre davanti 235/40 oppure (ultima possibilità che ho partorito) per le posteriori 235/45. Ovviamente nessuna delle opzioni è legale.
L'obiettivo è di ottenere maggiore tenuta/aderenza/precisione in curva. Aggiungo che dietro ho anche dei distanziali da 20mm.
Grazie delle dritte
- drillo65
- NEGATIV-AERO
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
- nitro
non lo escludo in effettidrillo65 ha scritto:se ti fermano è possibile che brucino direttamente il mezzo sul posto
- Paolo Lugli
Idem per me, la gomma sembra piccola su questo cerchio e anche io ho graffiato i cerchi.Sfinge ha scritto:Io montavo le 225 invernali, e posso dirti che
- questione estetica: sembra che la gomma scappi un po' sotto il cerchio
- si accorciano i rapporti (devi farti sistemare con tec2 i parametri)
- quando parcheggi il profilo salvagomma non salva abbastanza (ho graffiato quasi tutti i cerchi)
Non capisco invece il discorso del tech2 sui rapporti
- SABBONE
La larghezza non influenza questo parametro quindi non si deve far modificare nulla.
- SABBONE
- Paolo Lugli
E' così. Non pensavo al tachimetro, ma in effetti con un rotolamento inferiore sballa l'indicazione!SABBONE ha scritto:Be a esser pignoli tra 225 e 235 cambia l'altezza della spalla e di conseguenza la circonferenzA
Ma vorrei cheidervi se qualcuno con una 9-3 ng gira regolarmente con i 225 al posto dei 235.
Io in primavera devo comprare gli pneumatici estivi nuovi e vorrei capire cosa è meglio.
Certo che pensare che la aero ha i 225 ...
Tra poco rimonto le invernali, che sono 225, voglio rivedere bene l'estetica, in effetti sui cerchi con canale da 7,5 sembrano piccole le 225!
In questo caso si SABBONE. Ma se è solo la larghezza a variare non si deve far nullaSABBONE ha scritto:Be a esser pignoli tra 225 e 235 cambia l'altezza della spalla e di conseguenza la circonferenzA
- Maurolive
ti devo contraddire.desertstorm ha scritto:In questo caso si SABBONE. Ma se è solo la larghezza a variare non si deve far nullaSABBONE ha scritto:Be a esser pignoli tra 225 e 235 cambia l'altezza della spalla e di conseguenza la circonferenzA
cambia anche l'altezza... infatti entrambe sono in /45... ed essendo questa una percentuale dell'altezza... va da se.
Ma ogni volta che tiro fuori questo problema, Lucantropo mi fa notare che non è un problema nemmeno per la strumentazione di bordo, basta che in officina ti fai settare il valore con il Tech
Altre:
