Ho percorso 227.000 km, e la sonda lambda andrebbe cambiata ogni 160.000
Siccome ho avuto vari problemi (fumo nero, minimo irregolare, stallo occasionale) ho deciso che è ora di agire
Una spruzzatina di sbloccante...
- 1.JPG (93.72 KiB) Visto 23984 volte
Prima di liberare il tutto, assicuriamoci di essere in grado di svitarla (chiave da 22), in caso fosse inchiodata sarebbe inutile continuare
- 2.JPG (113.85 KiB) Visto 23984 volte
Si è allentata agevolmente, togliamo il fermo inferiore del cavo (chiave da 13):
- 3.JPG (61.12 KiB) Visto 23984 volte
Il fermo superiore (chiave da 10):
- 4.JPG (89.47 KiB) Visto 23984 volte
Stacchiamo il connettore e...
- 6.JPG (90.31 KiB) Visto 23984 volte
... una volta a penzolone, si può svitare completamente la sonda senza aggrovigliarsi nei fili:
- 7.JPG (115.44 KiB) Visto 23984 volte
Una
Bosch 0 258 003 662, non credo siano queste le sue condizioni migliori
- 8.JPG (56.12 KiB) Visto 23984 volte
Mettiamo i fermi sul cavo della nuova sonda, una
Bosch 0 258 986 601 che sostituisce il vecchio modello:
- 9.JPG (241.41 KiB) Visto 23984 volte
Una striscia di antigrippante Molykote 1000, lo stesso che va messo sui filetti delle candele (ne basta poco, io ne ho messo troppissimo).
Il posteriore della sonda serve a fare entrare aria atmosferica per tararsi su di un valore fisso.
NON COPRITELO MAI con nastro o altre cose, Deve rimanere libero:
- 10.JPG (249.34 KiB) Visto 23984 volte
Stringiamo la nuova sonda in maniera decisa ma non forzata.
Chi riuscisse a trovare la
bussola tagliata da 22, può stringere alla giusta coppia di
55 Nm.
Asciughiamo lo sbloccante, non ci serve più, e tende a prendere fuoco alle alte temperature
- 11.JPG (111.03 KiB) Visto 23984 volte
Infiliamo una spranga formata ad uncino nel vano motore, per tirare su il cavo della sonda...
- 12.JPG (99.82 KiB) Visto 23984 volte
... molto facilmente:
- 13.JPG (86.31 KiB) Visto 23984 volte
Aggiustando il cavo in modo che non tocchi lo scarico, fissiamo il fermo inferiore:
- 14.JPG (80.73 KiB) Visto 23984 volte
Saliamo al fermo superiore...
- 15.JPG (88.96 KiB) Visto 23984 volte
...fino ad inserire il connettore:
- 16.JPG (85.72 KiB) Visto 23984 volte
Alla prima accensione, mi è sembrata molto più briosa.
Ora sono stanco, la proverò domani quando vado a lavorare.
Vediamo se il consumo medio mostra cenni di cedimento
- 17.JPG (117.94 KiB) Visto 23984 volte
