9-3NG 2.2Tid - Problema accelerazione , EGR
Re: problema accelerazione
#21 Messaggio da leggere da drillo65 »
620 EURIIIIII?????
Ma perchè hai preso il modello in oro 24k tempestato di diamenti? Lo trovo poco chic.
Ma scherzi?
#22 Messaggio da leggere da drillo65 »
ross
#23 Messaggio da leggere da ross »
drillo65 ha scritto:tiè la prima a volo
http://www.ebay.it/itm/VALVOLA-EGR-E-G- ... 256abe5baf
ciao per il 2.2tdi costa 515 euro piu iva poi mettici la manodopera
<a><img></a>
SAAB 9-3 SPORTSEDAN 2.2TDI VECTOR/AERO '04
Gho57
#24 Messaggio da leggere da Gho57 »
Ma sei pazzo pagare cosi tanto una valvola?? Scusa ma qui sul forum con 100 euro te la chiudono definitivamente...
La egr del 2.2 non è come quella in foto qui sopra, ma è questa:
Sul mercatino c'è un tizio che vende a pezzi la 2.2 perchè distrutta, magari la egr è salva.
A puro titolo informativo, costa 300 euro in Francia:
http://cgi.ebay.fr/Vanne-EGR-CHEVROLET- ... 4207wt_984
Inoltre non credo sia da cambiare ma da pulire. E' facilissimo smontarla, son 2 viti da 8 e due tubi dell'antigelo da togliere con una semplice pinza allargando le fascette!
ross
#25 Messaggio da leggere da ross »
usate nn se ne trovano. ho visto anche io su ebay e altri siti.risparmi qualcosa ma se poi hai problemi.almeno dal meccanico hai la garanzia.oggi mi ha chiamato forse ne ha trovata una a 500 da un altro fornitore
<a><img></a>
SABBONE
#26 Messaggio da leggere da SABBONE »
MAH... conviene chiuderla e stop problemi!
ma poi scusa basta smontarla e pulirla bene che diventa nuova
Anche se ci metti una giornata a farlo tu, hai sempre risparmiato 500 euro!
Gho57
#27 Messaggio da leggere da Gho57 »
385 euro in Italia:
http://www.ebay.it/itm/Valvola-EGR-Orig ... 2426wt_848
Credimi che son soldi buttati al vento. Si blocca perchè è semplicemente sporca.
ross
#28 Messaggio da leggere da ross »
ma chiuderla che conseguenze si ha.e stata pulita due volte.a te ha dato problemi
<a><img></a>
#29 Messaggio da leggere da drillo65 »
se la chiudi succede che il motore non viene più inzozzato all'interno,
respira meglio e consumi pure qualcosa di meno. :dealer: :wink:
Gho57
#30 Messaggio da leggere da Gho57 »
Chiuderla non si può perchè non è come le altre dove basta una semplice lamiera, qui la egr entra all'interno dei collettori! Inoltre ha sta specie di processore che controlla la percentuale di apertura/chiusura e se sgarra oltre il 20% della tolleranza lo segnala per la prima volta, la seconda invece fa entrare la macchina in limp mode.
L'unica è andare di rimappatura, anche da tech2 si potrebbe ma non lo fa nessuno :o(
Io l'avevo pulita, sgrassata e svitolata a dovere per poi accorgermi che i prodotti che utilizzavano non andavano assolutamente bene perchè lo svitol ed il grasso spray che mettevo col caldo si erano raggrumati all'interno dello stantuffo, quindi spia check engine e macchina in limp mode. Raggiunge una temperatura non da poco!! Ora capisco i tubi di raffreddamento!
Rismontata un'altra volta, risgrassata a dovere e poi oliata con olio motore! Cancellato l'errore e dimenticato il tutto! Voglio ben vedere. Ora scorre alla perfezione, potrei tranquillamente chiamarla Charline :D
the doctor
Re: 9-3NG 2.2Tid - Problema accelerazione , EGR
#31 Messaggio da leggere da the doctor »
quoto gho57 la nostra valvola non è come quella dei motori 1.9, non si può chiudere a meno che non sapevo si potesse fare un eliminazione tramite tech ma è vero oppure sono solo supposizioni?
Gho57
#32 Messaggio da leggere da Gho57 »
L'avevo letto sul WIS in relazione ad una diagnosi. Diceva semplicemente di disabilitare da tech2 la egr per una "lettura più precisa" .
Anche su Saabscene un tecnico Saab aveva disabilitato sta egr ad un tizio che era in attesa di quella nuova. Inutile dire che non si è più ripresentato in officina :D
SDEP
#33 Messaggio da leggere da SDEP »
Sai GHO che ho avuto anche io qualche mese fa il problema con lo svitol? E' vero che sono quasi 3 anni che se ne prende ogni mese. Poi l'ho aperta, l'ho ripulita e ora è di nuovo ok. Ad ogni modo, effettivamente lo svitol alla lunga potrebbe creare dei grumi, ma nel mio caso ci sono voluti 3 anni! Può anche andar bene....
Piuttosto, quel taglietto che hai detto? Non ti dà problemi?
Volvo S60 II
Gho57
#34 Messaggio da leggere da Gho57 »
Magari lo svitol no ma il grasso spray mi aveva bloccato completamente la valvola :[
Il taglietto non mi da problemi, è più una trasudazione che un taglio a dire la verità. C'è un taglietto solo superficialmente mentre il buco è grande quanto uno spillo...sono stato in saab e dopo 3 settimane di attesa m'han detto che il manicotto lo stanno aspettando da Agosto e che non sanno quando arriverà. Allora ho ritirato la caparra e me ne sono andato. Ho visto adesso che c'è la versione polacca su ebay, al limite so dove prenderlo a 10 euro in meno che in Saab.
http://www.ebay.it/itm/TUBO-TURBO-D-ARI ... 1433wt_784
SDEP
#35 Messaggio da leggere da SDEP »
ma dai... non è comune al motore opel?
Alla faccia della buona salute dei ricambi....
Volvo S60 II
ross
#36 Messaggio da leggere da ross »
problema risolto cambiata la valvola egr ora la macchina va bene .ho fatto pulire anche i collettori di scarico e sembra che abbia piu ripresa :-
<a><img></a>
the doctor
#37 Messaggio da leggere da the doctor »
ross ha scritto:problema risolto cambiata la valvola egr ora la macchina va bene .ho fatto pulire anche i collettori di scarico e sembra che abbia piu ripresa :-
Vorrai dire i collettori ma quelli di aspirazione non di scarico
Cagnaccio
#38 Messaggio da leggere da Cagnaccio »
Scusa ma ancora non riesco a capire se sul 2.2 si riesce ad escludere questa benedetta egr...
Saab 9-3 2.2 Tid -----2003
the doctor
#39 Messaggio da leggere da the doctor »
Sto ancora valutando anche io se si può chiudere sui nostri 2.2. Cmq in saab sicuramente si potrà ma non lo faranno mai sennò tutti andrebbero a chiuderla e la casa madre non può permettersi questo smac. Chissà se qualche anziano esperto e verasmente ingegnoso elettrauto riuscirebbe a trovare il segnale che manda la centralina all'egr riuscendolo in qualche modo a inibire. E' la mia fissa nella testa questa maledetta ma prima o poi..........
#40 Messaggio da leggere da GheSo »
Intendete via elettronica o meccanica?
Via elettronica sicuramente via obd, meccanica bisogna ingeniarsi un pochino
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 3 ospiti
