ti riferisci a questo????TurboS ha scritto: Allora, pare che ci sia un tester specifico per controllarlo che però al momento non siamo riusciti a trovare. Comunque, tra i vari componenti meccanici, funziona tutto. Il problema potrebbe quindi essere la centralina (che dentro è perfetta, almeno alla vista) o il rinvio che dice alla centralina del cruise la velocità.
C900 Cabrio Aero Turbo S 1992 - Restauro !
- saaBruno
Re: C900 Cabrio Aero Turbo S 1992 - Restauro !
- TurboS
Si, non ho controllato io personalmente ma direi che li è tutto ok. Per il tester spero che venga fuori da qualche parte..
Non è cosa urgente, ma vorrei che funzionasse tutto.
900 Cabrio Aero Sport '92 - 185 cv Din
Sei in buona compagnia!TurboS ha scritto: Comunque, tra i vari componenti meccanici, funziona tutto. Il problema potrebbe quindi essere la centralina (che dentro è perfetta, almeno alla vista) o il rinvio che dice alla centralina del cruise la velocità.
- saaBruno
se passate a roma e se imparo ad usarlo lo proviamo!
- saaBruno
intanto potrei provarlo sulla mia visto che il cruise non mi ha mai funzionato!!!saaBruno ha scritto:se passate a roma e se imparo ad usarlo lo proviamo!
- L.a.t.23
Scusa se chiedo, ma non è che dove hai reperito i tuoi avevano un altro kit di strumentini...
- TurboS
Il mio pusher è Ema. Ti consiglio di sentire lui - o forse Giuseppe che pare trovare l'impossibile... e lo trova pure nuovo nel suo imballo originale!L.a.t.23 ha scritto:Scusa se chiedo, ma non è che dove hai reperito i tuoi avevano un altro kit di strumentini...
- TurboS
Un'altra cosa strana che abbiamo scoperto oggi. (Ok, io sono un novizio, ma mio padre le Saab le ha masticate per 20 anni...)
Lo sapevate che quando mettete la retromarcia, si accendono anche delle luci supplementari montate dove ci sono le luci di posizione?
Ho notato questo difetto quando ho portato la macchina ha fare il tagliando e pensavo che fosse un problema elettrico. Invece, mi hanno detto che è tutto normale. Difatti, quando ho riverniciato la macchina, abbiamo cambiato anche tutta la fanaleria che è stata sostituita con materiale originale Saab.
Orbene, pare che all'epoca fosse possibile montare un kit che all'inserimento della retro faceva accendere delle luci supplementari montate nei fanali anteriori sotto le lampadine per le luci di posizione. Motivo? All'epoca non c'erano telecamere ed assistenti di parcheggio elettronici e quindi Saab aveva ben pensato che delle luci supplementari anteriori avrebbero aiutato nelle manovre di posteggio.
Francamente, non è che sia convintissimo della validità di tale idea, ma vi assicuro che i fari sono fatti così!
- L.a.t.23
Confermo, ce l'ha pure la mia, l'ha montato Emanuele.
Si si è una modifica che ho fatto anch'io (l'ho fatta pure alla 99).... sono comodissimi .... e poi è un "trip" di Ema.... Lui le fa tutte così....
Sua mamma aveva una Ep base che più base non si può (coupè senza tetto apribile, interni tessuto, no cerchi lega, no a/c e no ABS) .... ed Ema le aveva messo le luci "albero di Natale"
spiegatemi bene: lampadine che accentono DAVANTI quando si va INDIETRO?
- L.a.t.23
Esatto.
Comincia a salirti la scimmia, eh?
- TurboS
saaBruno ha scritto:ti riferisci a questo????TurboS ha scritto: Allora, pare che ci sia un tester specifico per controllarlo che però al momento non siamo riusciti a trovare. Comunque, tra i vari componenti meccanici, funziona tutto. Il problema potrebbe quindi essere la centralina (che dentro è perfetta, almeno alla vista) o il rinvio che dice alla centralina del cruise la velocità.![]()
Che me lo impresti?
prima devi passare da me....
L.a.t.23 ha scritto:Esatto.
Comincia a salirti la scimmia, eh?![]()
comincia già a ballare!
- TurboS
Capperi Giuseppe, questo accessorio fondamentale da catalogo Saab non può mancare alla tua!giuseppe122 ha scritto:spiegatemi bene: lampadine che accentono DAVANTI quando si va INDIETRO?
Si ti illumina la parte anteriore laterale .... secondo è molto comoda e di facilissima attuabilità anche sui portalampada "normali" dato che sono già predispostigiuseppe122 ha scritto:spiegatemi bene: lampadine che accentono DAVANTI quando si va INDIETRO?
Da quanto so quella non è una caratteristica particolare Saab, ma è un obbligo per la circolazione negli Stati Uniti.
- L.a.t.23
Sei sicuro di non riferirti alle luci d'ingombro laterale che però da loro sono sempre accese?
Può essere che mi sbaglio, ma da quello che so le luci anteriori della retro sono roba USA.L.a.t.23 ha scritto:Sei sicuro di non riferirti alle luci d'ingombro laterale che però da loro sono sempre accese?
