C900 Cabrio Aero Turbo S 1992 - Restauro !
Re: C900 Cabrio Aero Turbo S 1992 - Restauro !
#101 Messaggio da leggere da saaBruno »
TurboS ha scritto: Allora, pare che ci sia un tester specifico per controllarlo che però al momento non siamo riusciti a trovare. Comunque, tra i vari componenti meccanici, funziona tutto. Il problema potrebbe quindi essere la centralina (che dentro è perfetta, almeno alla vista) o il rinvio che dice alla centralina del cruise la velocità.
ti riferisci a questo???? :D :D :8 :8 :8
TurboS
#102 Messaggio da leggere da TurboS »
Si, non ho controllato io personalmente ma direi che li è tutto ok. Per il tester spero che venga fuori da qualche parte..
Non è cosa urgente, ma vorrei che funzionasse tutto.
900 Cabrio Aero Sport '92 - 185 cv Din
#103 Messaggio da leggere da AeroGT »
TurboS ha scritto: Comunque, tra i vari componenti meccanici, funziona tutto. Il problema potrebbe quindi essere la centralina (che dentro è perfetta, almeno alla vista) o il rinvio che dice alla centralina del cruise la velocità.
Sei in buona compagnia! :(
#104 Messaggio da leggere da saaBruno »
se passate a roma e se imparo ad usarlo lo proviamo! :)
#105 Messaggio da leggere da saaBruno »
saaBruno ha scritto:se passate a roma e se imparo ad usarlo lo proviamo! :)
intanto potrei provarlo sulla mia visto che il cruise non mi ha mai funzionato!!! :D :D
L.a.t.23
#106 Messaggio da leggere da L.a.t.23 »
Scusa se chiedo, ma non è che dove hai reperito i tuoi avevano un altro kit di strumentini...
Saab 900 S 1993 LeMans Blue
TurboS
#107 Messaggio da leggere da TurboS »
L.a.t.23 ha scritto:Scusa se chiedo, ma non è che dove hai reperito i tuoi avevano un altro kit di strumentini...
Il mio pusher è Ema. Ti consiglio di sentire lui - o forse Giuseppe che pare trovare l'impossibile... e lo trova pure nuovo nel suo imballo originale! 8)
TurboS
#108 Messaggio da leggere da TurboS »
Un'altra cosa strana che abbiamo scoperto oggi. (Ok, io sono un novizio, ma mio padre le Saab le ha masticate per 20 anni...)
Lo sapevate che quando mettete la retromarcia, si accendono anche delle luci supplementari montate dove ci sono le luci di posizione?
Ho notato questo difetto quando ho portato la macchina ha fare il tagliando e pensavo che fosse un problema elettrico. Invece, mi hanno detto che è tutto normale. Difatti, quando ho riverniciato la macchina, abbiamo cambiato anche tutta la fanaleria che è stata sostituita con materiale originale Saab.
Orbene, pare che all'epoca fosse possibile montare un kit che all'inserimento della retro faceva accendere delle luci supplementari montate nei fanali anteriori sotto le lampadine per le luci di posizione. Motivo? All'epoca non c'erano telecamere ed assistenti di parcheggio elettronici e quindi Saab aveva ben pensato che delle luci supplementari anteriori avrebbero aiutato nelle manovre di posteggio.
Francamente, non è che sia convintissimo della validità di tale idea, ma vi assicuro che i fari sono fatti così!
L.a.t.23
#109 Messaggio da leggere da L.a.t.23 »
Confermo, ce l'ha pure la mia, l'ha montato Emanuele.
#110 Messaggio da leggere da AeroGT »
Si si è una modifica che ho fatto anch'io (l'ho fatta pure alla 99).... sono comodissimi .... e poi è un "trip" di Ema.... Lui le fa tutte così....
Sua mamma aveva una Ep base che più base non si può (coupè senza tetto apribile, interni tessuto, no cerchi lega, no a/c e no ABS) .... ed Ema le aveva messo le luci "albero di Natale" :D :D :D
#111 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
spiegatemi bene: lampadine che accentono DAVANTI quando si va INDIETRO?
L.a.t.23
#112 Messaggio da leggere da L.a.t.23 »
Esatto.
Comincia a salirti la scimmia, eh? :D :D :D
TurboS
#113 Messaggio da leggere da TurboS »
:Devil:
Che me lo impresti? :dealer:
#114 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
prima devi passare da me.... 8)
#115 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
L.a.t.23 ha scritto:Esatto.
comincia già a ballare! :D
TurboS
#116 Messaggio da leggere da TurboS »
giuseppe122 ha scritto:spiegatemi bene: lampadine che accentono DAVANTI quando si va INDIETRO?
Capperi Giuseppe, questo accessorio fondamentale da catalogo Saab non può mancare alla tua!
#117 Messaggio da leggere da AeroGT »
Si ti illumina la parte anteriore laterale .... secondo è molto comoda e di facilissima attuabilità anche sui portalampada "normali" dato che sono già predisposti
#118 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Da quanto so quella non è una caratteristica particolare Saab, ma è un obbligo per la circolazione negli Stati Uniti.
L.a.t.23
#119 Messaggio da leggere da L.a.t.23 »
Sei sicuro di non riferirti alle luci d'ingombro laterale che però da loro sono sempre accese?
#120 Messaggio da leggere da autoeconomo »
L.a.t.23 ha scritto:Sei sicuro di non riferirti alle luci d'ingombro laterale che però da loro sono sempre accese?
Può essere che mi sbaglio, ma da quello che so le luci anteriori della retro sono roba USA.
