Auto che tira a sinistra
Re: Auto che tira a sinistra
Solo che la prima volta che l'ho notata era frenatona in autostrada!
Mica tanto divertente...
Può essere che dipenda anche dall'impronta a terra del pneumatico? Più grande è più dovrebbe risentire delle asperità del terreno...
- Maurolive
e la mia 900 faceva la stessa cosa, un comportamento particolare in frenata soprattutto.
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Comunque ragazzi è inutile perderci la testa, sono normali episodi.. se l'auto tira da qualche parte c'è qualcosa che non va o nella convergenza o negli pneumatici o in qualche punto della sospensione, magari una boccola, piuttosto che una testina o quant'altro.. cose normali insomma.
- Linoclem
- Maurolive
se le gomme sono nuove, e sono equilibrate... che ci può fare?
io ho notato che più le gomme sono ribassate e rigide, più l'effetto dinamico è evidente.
quella di andare dal gommista è una scusa molto frequente dei meccanici che non sanno che pesci pigliare.
anche la convergenza, se non è perfetta può non stare il volante in posizione centrale, ma la macchina bene o male va dritta (le ruote si posizionano dividendo la convergenza totale in 2 semiconvergente uguali).
I registri in convergenza non sono tanti (solo 2 viti alle ruote anteriori), quindi tutti gli altri angoli caratteristici e distanze caratteristiche possono solo essere misurati, ma non modificati.
la mia 900 ha piccole differenze di campanatura posteriore... ma giudicate ininfluenti.
altre cose che non si possono misurare dal gommista, sono i giochi dei tamponi in gomma (braccetti, testine e supporti vari) che ovviamente in statica non influiscono... alcune cose si vedono sul banco della revisione.
e poi ci sono i supporti motore... se il motore è basso, spinge in modo anomalo sui semiassi, e può indurre delle tendenze dinamiche.
Però dopo anni ho capito che quello è il carattere della mia 900.
Reagisce alle asperità con un lieve tiro, ma mai pericoloso, mai improvviso... e ci ho fatto parecchi km con piacere.
Linoclem... ma la tua la senti pericolosa?
Altre:
- FedeAero
Se il gommista non ne viene a capo, provate ad andare da qualcun altro!!!!
- Linoclem
No non sento che è pericolosa, ma è qualcosa a cui ti fissi
e quindi la guida è meno piacevole.
Provero' ora in officina dato che devo fare il tagliando dei 34000 km
ma ho dei dubbi che lo risolvano.
I meccanici di solito allentano il subframe, e lo registrano.
Sempre che il telaio non sia storto, hai preso una botta?
- Linoclem
Ma scusa la convergenza non serve anche a far si che l' auto vada dritta?
Sfinge
Ad ogni modo, io NON ho mai fatto fare la convergenza, e spesso quando cambio le gomme inverno/etate/inverno ho qualche sorpresa.
Poi passo dal gommista, smonta e rimonta sullo stesso cerchio le stesse gomme nella stessa posizione e le cose cambiano.
Se non è un problema di gomnmista questo...
- Maurolive
la convergenza serve a settare l'angolo di... convergenza.Linoclem ha scritto:no nessuna botta.
con il volante dritto, semiconvergenza destra e sinistra.
http://www.gommeblog.it/tecnica/937/con ... ivergenza/
la campanatura invece
http://www.gommeblog.it/tecnica/593/ang ... regolarlo/
e poi l'incidenza
http://www.gommeblog.it/tecnica/972/inc ... regolarla/
insomma... ci sono un sacco di parametri, alcuni misurabili con il macchinario della convergenza, altri no... alcuni regolabili facilmente, altri no.
Altre:
- AeroPaolo
- forletto
- Vicepresidente
Per esperienza....io vado in un'officina dove si occupano prevalentemente di assetto ruote;eseguono la convergenza su banco elettronico, come fa la maggior parte dei gommisti, fanno una prova su strada e se ci sono correzioni da fare, utilizzano un antico, ma sempre utile, banco con goniometri luminosi per fare le opportune regolazioni!
- Maurolive
nel senso che non tira da nessuna parte in assenza di asperità... ma con lievi asperità sembra che l'idroguida abbia una qualche intenzione di muoversi... anche se poi non fa nulla.
gonfiato bene le gomme, effetto diminuito ma non sparito.
in ogni caso nessuna sensazione di insicurezza
Altre:
- drillo65
se usurati danno queste sensazioni
- braccetto Saab9-3.JPG (15.63 KiB) Visto 1739 volte
- Maurolive
le mie hanno percorso 2 stagioni estive... non credoLucantropo ha scritto:A volte dipende anche dalle gomme ormai usurate (anche se non finite), risultano più soggette alla deriva dettata dal seguire le asperità o i dislivelli dell'asfalto..... le tue possono rientrare in questo campo?
boccole dei braccetti boh... alla 900 avevo cambiato di tutto, poi si era quasi risolto rimettendo le molle originali (le aveva ribassate) procurate da una vettura fusa.
Alla fine permaneva questo "carattere" che non è mai stato pericoloso. Ma speravo non si presentasse su questa...
usura a 83.000 km... boh, vedrò al prossimo tagliando, e vedrò con la sostituzione gomme tra un mesetto
Altre:
Anche la mia TurboX lo faceva negli ultimi mesi ed è peggiorata sempre più visto che le gomme erano lisce . Ora le ho cambiate e tutto è tornato normale .Maurolive ha scritto:le mie hanno percorso 2 stagioni estive... non credoLucantropo ha scritto:A volte dipende anche dalle gomme ormai usurate (anche se non finite), risultano più soggette alla deriva dettata dal seguire le asperità o i dislivelli dell'asfalto..... le tue possono rientrare in questo campo?
- Faber
Con la convergenza al retrotreno leggermente aperta la macchina tende a seguire molto di piu' la schiena d'asino. Chiusa un millimetrino migliora di molto, fino rendere l'effetto trascurabile. Concordo con chi sostiene che le saab non tirino da nessuna parte quando messe nelle mani di una officina esperta in assetto ruote.
Anche se qui si parla di auto che tira a sinistra....
