"Alette copri capote" SAAB 900 NG Cabrio
Salvo87
Me le ha consegnate a mano dicendo che aveva provato a sistemarle, dopo averle comprate un sacco di volte nuove, ma è un difetto che hanno tutte queste auto; dopo un paio di volte si rompono anche se nuove. A voi risulta questo problema?
Provo a sistemarle, togliendo prima tutta quella colla che è stata messa nel tentativo di aggiustarle.
Se non dovessi riuscirci vorrei comprarle nuove. Quanto costano nuove? Trovo il codice di ricambio direttamente su queste alette?
Re: "Alette copri capote" SAAB 900 NG Cabrio
Comunque mi sembra che qualcuno qui sul forum sia riuscito a ripararle usa un po la funzione "cerca"... magari salta fuori qualche dritta.
la causa: si impigliano nella capote che ai leti del lunotto dovrebbe venire tesa da degli elastici che però col tempo perdono elasticità e non la tendono più.. così durante il sollevamento del carter queste restano impigliate e si spezzano.
la soluzione è:
- incollarle con della potente colla bicomponente, magari rinforzando anche con una tela (vedi sempre nel topic come ho risolto io, grazie Forletto
- Rimpiazzare gli elastici con nuovi elastici correttamente tesi (provare a sentire un tappezziere che lavora sulle capote, è un lavoretto da poco).
Spero che sia anche il tuo caso e che le indicazioni possano esserti utili
45 57 120 per quello destro
45 57 112 per quello sinistro
In Saab Italia ti costano circa 220 euri cadauno (iva compresa)
Salvo87
Porca miseria che cifre. Faro tutti i mezzi per ripristinarli.desertstorm ha scritto:I flap in colore grigio chiaro hanno codice Saab
Ciao, ti rispondo qui e ne approfitto per fare un piccolo appello:Salvo87 ha scritto:Ciao, scusami per il disturbo. Mi potresti dare qualche dritta in più per il ripristino di queste maledette alette? dalle foto che tu hai postato noto che hai smontato tutto il pezzo e non solo le alette come puoi vedere dalle mi foto. Io le ho trovate così, nel portabagagli. Dici che devo smontare tutto il pezzo? grazie in anticipo
Non scrivete Messaggi Privati per avere risposte che riguardano i topic del forum, i topic vanno discussi rispondendovi all'interno perchè tutte le informazioni che emergono possono essere utili agli altri. Grazie ![]()
Detto questo, non so dove tu abbia visto che ho smontato tutto il pezzo, perchè non l'ho mai fatto...
Salvo87
- 17082011528.jpg (161.23 KiB) Visto 1971 volte
Salvo87
